Ayuda Con Manual
Mensaje Ayuda Con Manual
Desde hace tiempo tengo un CD con el contenido del manual técnico de taller. No requiere instalarlo en el PC, aunque lo tengo pasado al disco duro para no tener que andar metiendo el CD en el PC.
Hay que pinchar un archivo que esta en *.htm como si fuera un enlace de internet (aunque no lo es ya que funciona perfectamente aunque no este el PC conectado a la linea). Para verlo es necesario abrirlo con el Internet Explorer 6, va entrando en las diversas páginas dependiendo de la zona del coche que buscas. Si intentas leerlo con algún navegador que sea moderno (como por ejemplo el Google Chrome), lee la página principal pero cuando le das a entrar en cualquier parte del coche, no entra.
La historia esta en que estoy pensando en pillarme un notebook o tablet baratero (máximo 150€), para dejarlo en el foso o en el coche guardado, para usarlo como libro de taller. Pero no me fío de que no pueda leerlo por la historia del navegador.
También me interesaría poder llevarlo en el móvil, me lo he pasao al que tengo con Android y ocurre lo mismo que en PC si lo intentas leer con un navegador que no sea antiguo.
¿Alguna sugerencia?.
Mensaje Re: Ayuda Con Manual
¿Lo podrías poner en algun servidor para bajarlo y hacer pruebas?
Sin el CD es dificil encontrar un solución.
Lorenzo
Ni idea.... así a bote pronto intentaría cambiar el formato htm a otro mas actual....
Pues voy a subirlo a algún servidor a ver si vosotros le sacais punta.
Aquí lo tenéis, son solo 100 MB:
Thanks.
Thanks.
Me lo he bajado y he estado trasteando, pero realmente parece que con vista y w7 no funciona.
Veo que hay dos apartados: Service info y Wiring.
Hay un programa (Open Freely  Debe estar registrado para ver este enlace. ) que te abre bien los de Service info, pero no los de Wiring.
No se si te puede servir de algo.
Lorenzo
Gracias Logova.
Desde el PC con el explorer 6 sí que puedes leer también los "Wiring". La historia esta en poder leerlos en el móvil con android o comprando un notebook/tablet.
Le he pegao un vistazo y no encuentro ese programa que comentas para usarlo en Android.........
Yo con poder leer solo "Service info" en otro sitio que no sea mi PC, me daba con un canto en los dientes..............
Creo que va a ser algo complicado con Android.
Pero pienso que con algo de paciencia se podría pasar con un programa llamado PRIMO PDF u otro similar, a pdf. Creas una impresora virtual que en vez de imprimir en la impresora, te crea un pdf que pudes nombrar como quieras. Pero no se como quedaría a la hora de indexarlos. Y creo que será un trabajo tedioso al tener que imprimir una a una todas las páginas.
Luego en Android hay programas que leen los pdf.
Lorenzo
Última edición por Logova el Lun 12 Dic, 2011 19:47; editado 4 veces
¿Convertirlo página a página?............. UUUUUUUFFFFFFFFFFF hay tal cantidad de información y dibujos que es casi imposible. Te explica la forma de desmontar de hasta el más mínimo tornillo del coche........... ¿y no se podría convertir con algún programa pero automáticamente?
Investigaré un poco, pero creo que va a ser que no.
Lorenzo
Uf, no se mucho del tema. Te puedo decir que el Dreamweber que utilicé para diseñar el portal usa htm y html como formatos por defecto para  crear páginas vinculadas entre sí, a modo de web. No se si puedes abrir el htm desde el dream en su carpeta origina, ver en el árbol de ficheros vinculados si te reconoce el enlace con el resto de las páginas, y darle a guardar como para que te refresque esos vínculos de forma que los vean navegadores más modernos. También en el Dream tienes una opción para ver si hay fallos, vínculos rotos, etc. A ver si entra alguien que sepa más del tema que yo aprendí sobre la marcha y se de los problemas con que me topé solamente.
O.k. gracias.
A ver si Juanjo lee esto que seguro que tiene la solución.
O.k. gracias.
Si le das al botón azul de arriba a la derecha le llega un mensaje para que lea directamente tu post
Ok.
Me pongo con el tema y te lo miro. Me bajaré el ficherito en casa, que aquí en el trabajo no puedo hacerlo,  y me lo pasaré al Galaxy que lleva android. Tengo 4 navegadores distintos en el móvil, así que podré probar con uno u otro a ver si puedo hacer algo.
PD : ojo con los terminales android. Si llevan la versión 2.1, que supongo que habrá pocos ya en el mercado, no estaban actualizados para poder leer/ejecutar flash. Si este ficherito lleva flash o algo por el estilo, puede ser este el motivo que no se pueda leer. Ya lo investigaré. Tengo otro móvil en casa para pruebas con 2.1 y cargaré allí el manual a ver si van por aquí los tiros.
PD2 : otra opción que puedo utiizar y probar es hacer este htm que no es más que formato web, pasarlo a pdf, jpg, ... y así poder visualizarlo en cualquier sistema, ya sea android, windows, ...
De todas maneras, ya te digo, miraré como está hecho este htm y lo miramos.
Uuuuuuummmm  ESTUPENDO JUANJO.......... MIL GRACIAS COMPADRE.
Juanjo mi android es el 2.2.........
Juanjo, ¿pudiste ver algo al final?.........
