Asientos Delanteros
Mensaje Asientos Delanteros
Hola a todos estoy preparando el tucson poco a poco ya le he montado los espirales +4 mataburro delantero con focos de largo alcance y las 4 rueda yokohama AT,que va de maravilla   , ahora le quiero poner los cabezales con la pantalla pero no se como se desmontan los plasticos protectores que van detras de los asientos delanteros,si alguien sabe como quitarlos a ver si me lo puede decir gracias.
cuando acabe pondre fotos la verdad que le pones cuatro cosas y el cambio es total
Tucson crdi style 140 c.v.
Tenerife
Mensaje Re: Asientos Delanteros
Hola nadie me puede echar un cabo
Tenerife
Tengo algo de informacion pero la tengo en formato pdf. El lunes intentaré hacer unas copias y pasarlas a formato jpg (procurando que no pesen mucho). Por lo que he visto en estos dibujos, la pieza de plastico va a presion con unos anclajes de plastico, pero es bueno saber donde estan para hacer la presion en el sitio adecuado.
bertin01 escribió: [Ver mensaje]
Puedes añadir PDF's si no superan los 512 KB. Cuando respondes a un mensaje, en la parte inferior de la pantalla aparece la opción de "Agregar un adjunto". Ahí puedes añadirlo.
José Ramón
TUCSON CRDi
He localizado 3 hojas de despiece del asiento delantero. A ver si te sirve para lo que necesitas. Saludos.
Última edición por bertin01 el Jue 26 Mar, 2009 19:05; editado 1 vez
  jo no me deja abrirlos me pone, Lo sentimos, pero no tiene autorización para ver este archivo adjunto.
Tenerife
Mándame un privado con tu dirección de correo y te las envío.
José Ramón
TUCSON CRDi
Zuruyama, yo si que puedo abrirlos. Las demas personas del Foro ¿pueden abrirlos o solo le pasa a CUADROS?. Creo que segui los pasos correctos para subirlos. No obstante si necesitais las hojas os la mando por privado. Saludos
Última edición por bertin01 el Sáb 28 Mar, 2009 15:41; editado 1 vez
Gracias. Yo si que puedo descargarlos. No se por qué Cuadros no puede. supongo que si lo habla con El_Boli, se lo podrá solucionar.
José Ramón
TUCSON CRDi
Muchas gracias Zuruyama y bertin 01 lo recibi por correo y sin problema a ver si hablo con el boli para ver si me puede solucionar er problemilla y lo dicho gracias de nuevo ya cuando tenga er coche casi terminado pongo unas fotillos un saludo a todos
Tenerife
