Anomalía En Control De Crucero
Mensaje Anomalía En Control De Crucero
El otro día pulsé el botón de activado del control de velocidad (CRUISE), pero al tirar de la raquetita hacia abajo para fijarlo (SET) no funcionaba.
Esto me provocó un pequeño cabreo, puesto que me parece inadmisible que tras 23000 km ya empecemos con estos incidentes.
Como quiera que el fallo se me antojaba más software que hardware, apagué el motor circulando y lo volví a encender, pero seguía igual.
Así hasta que paré a echar gasolina un poco más adelante, y después del proceso, todo volvió a funcionar correctamente hasta ahora.
¿A alguien le ha pasado algo similar? ¿Debo darle más importancia de la que tiene si no vuelve a repetirse?
Saludos,
Raúl
Mensaje Re: Anomalía En Control De Crucero
Estando en garantía, debes darle TODA la importancia... AL TALLER
a mi me ha pasado algo similar. al arrancar el coche se me quedan testigos del panel, abs,esp,ect, pero el coche va bien.
al apagarlo y arrancarlo de nuevo desaparecen.
ire que aun esta en garantia.
Queda un mensaje para que el post se desvie y empecemos a hablar de vacas, bolsas, guantes y que se yo...
Image Image Image
No hombre, no, no os sintáis cohibidos...
Pues yo creo que si nos ponemos unos guantes para tirar de la raquetita hacia abajo, quizás funcione bien
No, ya en serio. Es cabreante que algo no funcione y lo mejor es "tirar" de garantía, que para eso está.
Particularmente, mi anterior coche tuvo mil y un millones de problemas y por eso lo quité, y uno de ellos era que el control de velocidad un buen día (más malo que bueno, para ser más exactos) dejó de funcionar. Y nada de garantía, en la casa me decían que estaba bien y que eso pasaba "por toquetearlo".
Como parecía que todas las averías del coche ocurrían "por toquetearlo", los mandé al carajo y lo cambié por el Hyundai, que aunque todavía no tenga un excesivo kilometraje, sí tiene un año y medio a sus espaldas y no me ha dejado tirado ni una sola vez.
Cuando he necesitado "tirar de garantía" no he tenido (de momento) ni un solo problema. Espero que siga así.
PD/ Yo probaría lo de los guantes
Hola a todos, comentaros que:
Hace tiempo, un dia, arranque mi tucson(140 cv), demasiado rapido, "al girar la llave no di tiempo a que hiciera el check y que las luces del cuadro se fuesen apagando(las que se tengan que apagar claro), y circulando por autovia intente conectar el "cruisse", al pulsar el boton de la palanquita, si se ilumino "cruisse" en el cuadro, y al querer fijar la velocidad, moviendo la palanquita a "set", esta palabra "set", no se ilumino y tampoco se mantenia la velocidad;pare, apague el motor, arranque de nuevo (dando tiempo a la centralita, esto es; al girar la llave hasta la posición justo antes de arrancar, "si te fijas se oye un ruidito", que yo entiendo como el CHECK, unos 2 ó 3 segundos, se para el ruidito y entonces giras la llave a tope y arrancas), y el cruisse volvio a funcionar perfectamente, probado despues sigue funcionando o.k.; aunque me ha pasado más de una vez, y es que llegas al coche con prisa pensando en mil cosas, los niños, la crisis....y arrancas sin darte cuenta de que hay que darle tiempo a la centralita.
Claro, ahora lo se, pero la primera vez, que no eche cuentas a todo esto, no veas que cabreo, ya me veia en el taller, que si la garantia, los peros del conce...... un mundo, upff.
Haz la prueba, y ya diras, espero haberte ayudado, saludos.
Tucson Confort Full, TCS
TIEMPO AL TIEMPO
Última edición por ertoni el Lun 08 Nov, 2010 23:29; editado 1 vez
Sí señor! creo que has dado en la clave, puesto que creo recordar que arranqué demasiado rápido. Si no vuelve a fallar, pues seguramente haya sido por eso.
Gracias por tu aportación.
Yo siempre meto la llave y la giro sobre la marcha, y hasta ahora cero problemas.
De lo único que me he dado cuenta es de que los calentadores funcionan pero que muy bien.
A mí me ha ocurrido exactamente lo mismo en varias ocasiones, y eso que yo siempre —pero siempre, siempre— espero antes de arrancar a que se apaguen todas las lucecitas del cuadro y el coche haga su "check" completamente. Así que, por mi experiencia, creo que ese no es el problema; en mi caso sospecho que eso me ha sucedido por parar el motor del coche estando el control de crucero activado, o sea, en función "set": cuando se queda el chivato del tablero encendido (ya sabéis cómo funciona; primero se activa el control de crucero —se ilumina la palabra "set" en el tablero— pulsando el botón del extremo de la palanquita, y seguidamente se ejecuta la activación empujando la palanca hacia abajo yando a la velocidad deseada —se ilumina, además de la anterior, la palabra "cruise"—)
La primera vez que me pasó, busqué en el manual del coche cuál era el fusible correspondiente y lo quité; al arrancar el coche de nuevo, se había desprogramado el reloj pero el control de crucero volvió a funcionar correctamente. Supongo que, quitando el fusible, lo había "reseteado"...
La última vez que me ocurrió no tuve que quitar el fusible; al volver a arrancar el coche se puso todo en orden de nuevo. Supongo que este fallo es bastante común, por lo que estáis comentando y, aparte de molesto, no lo considero excesivamente grave; peor sería que el control de crucero no funcionase bien o diera problemas una vez activado y en uso (vaya peligro...), pero —al menos en mi caso— lo cierto es que funciona de manera impecable, ya sea cuesta arriba, cuesta abajo, llaneando...
En conclusión: para evitar que suceda esto, siempre que activo y pongo en marcha el control de crucero, lo apago después de usarlo (evidentemente) y lo desactivo (se tienen que apagar todas las palabritas del cuadro: "cruise" y "set"). Haciendo eso hace ya mucho que no me ha vuelto a pasar.
Pues el día que falló también había apagado el motor minutos antes con el crucero sin desconectar (ponía CRUISE).
Así que es muy interesante eso que comentas Marcos.
Gracias, y un saludo.
Una pregunta:
¿A vosotros, con el control de crucero funcionando, también regula la velocidad yendo en bajada? O sea, en el caso de coches automáticos, ¿reduce marchas automáticamente para retener y mantener la velocidad, o por el contrario el coche va cada vez más aprisa?
